C# LinkLabel 链接标签
2024年2月7日 19:9 本文热度 4846
摘要
LinkLabel 是 C# 控件库中的一个非常有用的控件,它被用来显示可点击的超链接。使用 LinkLabel 控件可以方便地创建带有链接的标签,用户可以点击链接以打开一个新的页面、窗口或应用程序。
LinkLabel 控件可以用来显示各种类型的链接,包括 HTTP、FTP、SMTP、JavaScript 和 CSS 链接等。LinkLabel 控件的 HTML 内容可以使用纯文本格式或 HTML 标记语言格式。
LinkLabel 控件支持鼠标单击事件、鼠标悬停事件和鼠标移动事件。通过这些事件,开发人员可以在用户点击链接时执行特定的操作,如打开一个新窗口、执行一个命令或执行一个函数。
LinkLabel 控件还支持鼠标指针移动事件,这使得开发人员可以根据鼠标指针的位置自动显示或隐藏链接。此外,LinkLabel 控件还支持属性,如链接文本、链接地址、链接样式和链接背景色等,开发人员可以根据需要设置这些属性。
在 C# 中使用 LinkLabel 控件非常简单。开发人员只需要在 Windows 窗体或网页应用程序中添加一个 LinkLabel 控件,并将其链接到要打开的页面、窗口或应用程序即可。使用 LinkLabel 控件可以轻松地实现各种交互式的应用程序和用户界面。
正文
属性
ActiveLinkColor获取或设置用来显示活动链接的颜色。
AutoEllipsis获取或设置一个值,指示是否要在 Label 的右边缘显示省略号 (...) 以表示 Label 文本超出 Label 的指定长度。  (继承自 Label)
AutoSize获取或设置一个值,该值指示是否自动调整控件的大小以显示其完整内容。  (继承自 Label)
BackgroundImage获取或设置在控件的背景上呈现的图像。  (继承自 Label)
BorderStyle获取或设置控件的边框样式。  (继承自 Label)
CreateParams获取创建控件句柄时所需要的创建参数。  (继承自 Label)
DefaultImeMode获取此控件支持的默认输入法编辑器 (IME) 模式。  (继承自 Label)
DefaultMargin获取控件之间默认指定的间距(以像素为单位)。  (继承自 Label)
DefaultSize获取控件的默认大小。  (继承自 Label)
DisabledLinkColor获取或设置显示禁用链接时所用的颜色。
Image获取或设置显示在 Label 上的图像。  (继承自 Label)
ImageAlign获取或设置在控件中显示的图像的对齐方式。  (继承自 Label)
ImageIndex获取或设置在 Label 上显示的图像的索引值。  (继承自 Label)
ImageKey获取或设置 ImageList 中的图像的键访问器。  (继承自 Label)
ImageList获取或设置包含要在 ImageList 控件中显示的图像的 Label。  (继承自 Label)
ImeMode获取或设置此控件所支持的输入法编辑器 (IME) 模式。  (继承自 Label)
LinkArea获取或设置文本中视为链接的范围。
LinkBehavior获取或设置一个值,该值表示链接的行为。
LinkColor获取或设置显示普通链接时使用的颜色。
Links获取包含在 LinkLabel 内的链接的集合。
LinkVisited获取或设置一个值,该值指示链接是否应显示为如同被访问过的链接。
LiveSetting指示客户端应用于通知用户有关此活动区域的更改的礼貌级别。  (继承自 Label)
OverrideCursor获取或设置要在鼠标指针位于 LinkLabel 的边界之内时使用的鼠标指针。
Padding获取或设置 LinkLabel 的边缘与其内容之间的内部间距(以像素为单位)。
PreferredHeight获取控件的首选高度。  (继承自 Label)
PreferredWidth获取控件的首选宽度。  (继承自 Label)
Text获取或设置 LinkLabel 显示的文本。
TextAlign获取或设置标签中文本的对齐方式。  (继承自 Label)
一个例子
lnkText.LinkArea = new System.Windows.Forms.LinkArea(0, 8);//设置
可作为链接显示的
private void lnkConfirm_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e){    MessageBox.Show("确定点击");}
点击后的颜色
lnkConfirm.LinkVisited=true;
该文章在 2024/2/7 19:10:32 编辑过
