点晴ERP企业管理信息系统 →『 仓库管理 』 本版文数:371  今日文数:175
仓库的库存是由实物库存、已占用库存、可用库存、入库在途库存4个信息组成的。实物库存是指仓库里面现有的实物数量有多少,是实实在在存在于仓库的,不允许为负数;已占用库存是指这仓库的物料被销售订单、领料单所占用了多少,不允许为负数;可用库存是指仓库的实物减去已占用的库存,剩下来可以用的库存,允许负数;入库在途库存是指采购的物...
Ccoffee216412017/10/30 10:38:41
核心主题存货盘点是一项复杂、系统性的管理工程,而非简单的“点数”,其成功与否取决于周密的计划、清晰的组织、跨部门的协同以及严格的流程控制。核心观点盘点是系统工程,而非简单动作:财务人员不能只满足于执行盘点的某个环节,必须站在全局角度,从计划、准备、执行到后续处理,通盘理解和组织盘点工作。计划是盘点成功的前提:一个成功的...
admin1042026/1/16 13:04:36
制造企业盘点是对企业生产经营过程中涉及的原材料、在制品、半成品、产成品、低值易耗品等物资进行全面清查核对的管理活动。核心目的是确保账实相符、精准掌握物资存量、优化库存结构、防范物资流失,为生产计划制定、成本核算、财务报表编制提供可靠数据支撑。本阶段的核心是分析差异原因、落实整改措施、完善管理制度,确保盘点工作发挥管理改...
admin1002026/1/16 12:48:17
在企业生产运营过程中,物料调拨是常见操作,但单据间相互挪用料件的现象会带来诸多管理问题。这种现象主要表现为通过不规范的操作流程,将原本应用于某项目的物料擅自调拨至其他用途,导致账实不符、成本核算失真等一系列连锁反应。挪料现象的主要表现1、跨项目挪用:将A项目专用物料临时调拨至B项目使用2、单据不规范:挪料单填写不完整或...
admin922026/1/16 12:23:05
在制造企业的生产管理中,车间领料是保障生产顺利进行的重要环节。然而,实际操作中常出现领料对象不填写或填写错误的问题,这不仅影响物料追溯,还可能导致成本核算偏差、生产计划混乱等严重后果。本文将深入分析这一现象的成因,并提供系统性解决方案。一、问题的主要表现1、领料单遗漏关键信息未关联生产工单或项目编号填写模糊描述(如“车...
admin1072026/1/16 12:22:36
存货盘点清查一方面是要核对实物的数量,是否与相关记录相符、是否账实相符;另一方面也要关注实物的质量,是否有明显的损坏。存货盘点是盘查存货真实状况、确保存货管理措施妥善落实的重要手段。一旦存货盘点清查制度不完善、计划不可行,就可能导致存货管理工作流于形式、无法查清存货真实状况,难以制定更具针对性的管理办法。一、盘点方法选...
admin1042026/1/16 12:22:20
考虑到理解的循序渐进,我们先不谈相对晦涩难懂的成本核算,从与实物、实地、实际有关的概念入手。也因此,存货盘点是我首先想到的“引子”,毕竟只有管理得当、盘点清晰,才有后续成本核算的基础。 说是存货盘点,实际上针对企业财务人员也好、中介机构人员也好,应当用“监盘”一词更为准确,因为执行盘点动作的人员是仓库人员,这点需要注...
admin1352026/1/16 12:09:07
考虑到理解的循序渐进,我们先不谈相对晦涩难懂的成本核算,从与实物、实地、实际有关的概念入手。也因此,存货盘点是我首先想到的“引子”,毕竟只有管理得当、盘点清晰,才有后续成本核算的基础。说是存货盘点,实际上针对企业财务人员也好、中介机构人员也好,应当用“监盘”一词更为准确,因为执行盘点动作的人员是仓库人员,这点需要注意。...
admin1332026/1/16 12:07:33
admin1372026/1/16 12:06:19
存货盘点服务于存货管理,暂且不谈效率效能、前后端业务向支持等维度,存货管理最基本的要求应满足四个字“账实一致”。账实一致要求财务数据与实物数据保持一致,如财务数据无法反映实物状态,则后面我们要深入探讨的成本核算规则的确立与执行、采购台账的建立与登记、跌价准备计提规则的确立与执行均无从谈起,因此,账实一致可谓为成本循环各...
admin1272026/1/16 12:05:17
“本文介绍了WMS系统,包括其定义、主要作用、功能模块,如库存管理、订单处理和货物跟踪。并讨论了实施WMS时可能遇到的难点问题以及硬件在WMS系统中的应用。”​一文了解WMS系统核心功能与价值WMS系统作为仓库运营的“智能大脑”,本文将讲解WMS的核心功能、价值赋能,以解析WMS是如何重塑仓储管理效率的。01什么是WM...
admin3702026/1/16 10:18:39
如何打印点晴模切ERP系统仓库中的货位二维码标签? 以管理员身份登录点晴ERP系统,进入:仓库管理-》仓库货位维护找到需要打印二维码标签的货位,点击“打印标签”按钮即可。如果需要批量打印货位二维码标签,先勾选货位后面的复选框,然后点击“批量打印标签”按钮即可。 如果需要修改货位二维码标签模板,点击“打印设置”修改即...
admin3882026/1/14 12:47:17
ERP通过出货成品批次追溯材料如何操作? 操作步骤:仓库管理-物料流向管理-物料出入库流水明细进入界面后,点击“物料追溯”按钮进入界面后,输入成品批次,点击查询即可,如下图:点击入库单号,可以查询到采购单来源
8148775183902026/1/13 8:43:31
ERP如何通过工单号查询到领料清单以及对应批次 方法1:操作步骤:生产管理-排产管理-任务单明细管理 进入界面后,点击对应的工单号进入查询领料情况在弹出的页面窗口可以查看到对应的出库明细清单,其中有一栏出库批号方法2:操作步骤:仓库管理-物料流向管理-物料出入库管理明细 进入界面后输入工单号,选择出入库类型为”生...
8148775188432026/1/7 17:43:56
点晴模切ERP系统中的仓库物料历史库存明细信息在哪里查看?​点晴ERP系统中支持按照月份和时间范围来查看物料历史库存,查看位置:报表查询-》物料结存分析表默认按照月份进行历史库存查询,此库存是已经冗余在ERP系统的了,所以支持将历史库存信息导出到Excel表:也支持按照时间范围来查询历史库存信息,由于这种情况下的历史库...
admin5072026/1/7 16:52:59
ERP销售退货超过一年的单据无法选择该如何处理 问:这种24年的单子是不是做不了退货单了?搜不到单 答:超过一年的退货,勾上这个“从物料清单选择明细”按钮去查询操作 注意选择后,批号卷号需要手动补充
8148775185152026/1/7 10:10:43
ERP新增送货单时为何选择客户后信息为空 原因是该客户已经没有可下推的销售单了。做如下检查: 1、检查该客户的销售单是否已经结案2、检查该客户的销售单是否未审核3、检查该客户的销售单是否已经全部下推
3158250455132026/1/4 9:59:14
针对生产企业或商贸企业,存货会出现报废损毁的情形,针对报废损毁的处理梳理如下:一、报废损毁的增值税处理需要区分报废损毁的原因,不同原因的增值税处理并不一致(1)如果是管理不善或违法违规等原因的报废损毁,属于“非正常损失”,其进项税额不可抵扣,需要做进项税额转出处理。根据财税2016年36号文第28条第3款规定:非正常损...
admin7282025/12/31 9:10:05
操作步骤:仓库管理——物料入库管理——生产入库管理——新增成品入库单;如下图所示:进入此页面先查询需入库的物料——点击货物编码下的选择框,弹出如下图所示页面: 按实际入库数据填写数据,点击“提交”即可。​
814877518147312025/12/19 16:08:16
引言在当代全球供应链管理的宏大叙事中,库存记录准确性已不再是一个单纯的会计核算问题,而是演变为衡量企业运营韧性、财务健康度以及客户履约能力的核心指标。随着全渠道零售、准时制生产以及日益严苛的合规监管环境的形成,企业对库存数据的颗粒度要求已经从传统的“总量匹配”深化为对数量、库位、批次和状态四个维度的精准掌控。一个在账面...
admin6772025/12/16 9:54:22
点晴ERP-如何设置已结案的生产工单禁止再领料退料? 升级ERP系统到20251213A版,进入ERP系统-->全局设置。检索“结案”,找到“100322是否允许已经结案的生成工单再领料退料”。​设置成“否”,则系统将不允许结案工单领料,退料。设置成功后,电脑端的领料,APP的扫码将禁止再次领料。​
Ccoffee5952025/12/13 17:08:53
操作步骤:系统管理——仓库管理——仓库货位维护——点击“增加运营中心”按钮录入运营中心名称——点击“确定”按钮完成录入,之后进行运营中心仓库名称录入操作步骤:系统管理——仓库管理——仓库货位维护。选择对应运营中心——点击“增加下级” 输入仓库名称——点击“确定”完成以上增加运营中心和仓库及货位的方法,如果需要删除新建...
814877518210132025/11/14 11:35:31
按明细调整货位为什么没有显示全部货位?注意,仓库货位在点晴MIS系统中是属于受控资源,需要设置访问权限以后才能访问到,如果看不到新创建的仓库或货位,那就是当前操作人岗位还没有被赋予访问权限,需要先联系管理员分配访问权限才行。
admin21532025/11/10 14:53:29
库存界面的表头能否按自己需要设置?Sorry,表格样式为固定格式,只能勾选是否显示某个字段,无法自定义表格表头。
admin17462025/11/10 14:47:05
操作步骤: 仓库管理——物料出库管理——委外发料出库——新增领料出库单,如下图所示:
31582504582962025/10/29 17:18:22
本版面共有 15 页, 371 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6 ... 15
Copyright 2010-2026 ClickSun All Rights Reserved 粤ICP备13012886号-9
